电子发烧友论坛|
1 条评论
1个回答
首先,我们需要了解OPA192是一款低噪声、高精度、低功耗的运算放大器,适用于各种模拟信号处理应用,包括滤波器设计。在设计二阶有源低通滤波器时,通常采用Sallen-Key拓扑结构。为了帮助您解决问题,我将分步骤地分析可能的原因并提供解决方案。
1. 检查电路连接: 请确保您的电路连接正确,包括电源、输入和输出端口。在TINA软件中,您可以使用鼠标右键点击元件并选择“属性”来检查元件参数是否正确。 2. 检查元件参数: 确保您使用的OPA192元件参数与实际元件相符。在TINA软件中,您可以双击元件并检查其参数。例如,增益带宽积(GBW)、输入偏置电流(IB)、输入偏置电压(VB)等。 3. 检查滤波器拓扑结构: 二阶有源低通滤波器通常采用Sallen-Key拓扑结构。请确保您的电路拓扑结构正确。以下是Sallen-Key二阶低通滤波器的基本电路: ``` Vin ----|>----+----|---- R1 | | | | Rf Rf | | | | | |----+----|----+---- Vout | | | | C1 C2 R2 R3 ``` 其中,Vin是输入电压,Vout是输出电压,R1、R2、R3、Rf是电阻,C1、C2是电容。滤波器的截止频率(f_c)和品质因数(Q)可以通过以下公式计算: f_c = 1 / (2 * π * R1 * C1) Q = 1 / (2 * π * R1 * C1 * Rf / (R1 + Rf)) 4. 调整元件值: 根据您提供的波特图,可能需要调整电阻和电容的值以获得所需的截止频率和品质因数。请尝试调整R1、R2、R3、Rf、C1和C2的值,以满足您的设计要求。 5. 检查仿真设置: 在TINA软件中,确保您的仿真设置正确。例如,仿真时间、步长和频率范围。您可以在仿真设置中调整这些参数,以获得更准确的波特图。 6. 检查电源噪声: OPA192是一款低噪声运算放大器,但如果电源噪声较大,可能会影响滤波器的性能。请确保您的电源稳定且噪声较低。 7. 考虑实际元件的非理想特性: 实际元件可能与理想元件有所不同,例如电阻的容差、电容的漏电等。这些非理想特性可能会影响滤波器的性能。在设计时,请考虑这些因素,并在必要时进行补偿。 通过以上步骤,您应该能够找到导致波特图异常的原因,并相应地调整电路。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:25 , Processed in 2.280275 second(s), Total 88, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8732
