电子发烧友论坛|
差分放大电路输出的直流基准波动可能有以下几个原因:
1. 电源波动:如果电源不稳定,可能会导致输出基准波动。请检查电源是否稳定,并确保电源纹波和噪声在可接受范围内。 2. 输入信号干扰:输入信号可能受到外部干扰,导致差分放大电路输出波动。请检查输入信号的质量和完整性。 3. 电阻值不匹配:电阻值的不匹配可能导致差分放大电路的增益不平衡,从而引起输出波动。请确保两个200KΩ电阻的值精确匹配。 4. INA128内部问题:可能是INA128内部的过压保护电路或其他部分出现问题,导致输出波动。可以尝试更换INA128芯片,看是否能解决问题。 5. 电路布局和布线问题:电路布局和布线可能影响信号完整性,导致输出波动。请检查电路板布局和布线是否合理,避免信号干扰。 6. 温度影响:温度变化可能影响电阻、电容等元件的性能,从而导致输出波动。请确保电路工作在合适的温度范围内。 7. 外部电磁干扰:外部电磁干扰可能影响电路的性能,导致输出波动。请检查电路周围是否有强磁场或电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 针对以上可能的原因,可以尝试以下解决方案: 1. 确保电源稳定,降低电源纹波和噪声。 2. 检查输入信号质量和完整性,避免外部干扰。 3. 确保电阻值精确匹配,可以考虑使用高精度电阻。 4. 更换INA128芯片,排除芯片内部问题。 5. 优化电路板布局和布线,降低信号干扰。 6. 确保电路工作在合适的温度范围内,避免温度波动对电路性能的影响。 7. 检查并消除外部电磁干扰,采取屏蔽措施。 希望以上分析和建议能对您的问题有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2795浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:38 , Processed in 0.713437 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
456
