电子发烧友论坛|
首先,我们需要了解OPA890是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,适用于高速信号处理。在这个问题中,我们需要解决两个问题:1) 设计一个截止频率为3.5MHz的低通滤波器;2) 降低单做buffer时的噪声。
1. 设计一个截止频率为3.5MHz的低通滤波器: 我们可以使用Sallen-Key低通滤波器拓扑结构来实现。Sallen-Key低通滤波器有两个二阶滤波器:一个高通和一个低通。我们只需要实现低通滤波器部分。 低通滤波器的传递函数为: H(s) = (1 / (1 + R1/R2 * sC1)) / (1 + R1/R3 * sC2) 其中,R1、R2、R3是电阻,C1、C2是电容。 我们需要设计一个截止频率为3.5MHz的低通滤波器,可以使用以下公式计算元件值: f_c = 1 / (2 * π * R1 * C1) 假设我们选择R1 = 1kΩ,那么C1 = 1 / (2 * π * 3.5 * 10^6 * 1000) ≈ 2.99 nF。 接下来,我们需要选择合适的R2和R3。通常,R2 = R1,R3 = 2 * R1。这样,我们可以得到R2 = 1kΩ,R3 = 2kΩ。 2. 降低单做buffer时的噪声: OPA890在单做buffer时噪声较大,可能是由于以下几个原因: a. 电源电压不稳定:确保电源电压稳定,可以使用电源滤波器或稳压器。 b. 电源引脚和地引脚的布局:确保电源引脚和地引脚之间的距离尽可能短,以减少噪声耦合。 c. 信号源阻抗:信号源的阻抗可能较高,导致噪声耦合。可以尝试降低信号源的阻抗。 d. PCB布局:确保信号线和地线之间的距离足够大,以减少噪声耦合。同时,尽量使用地平面和信号线之间的屏蔽。 e. 外部干扰:检查是否有其他设备或信号源对OPA890产生干扰,如有需要,可以使用屏蔽或滤波器。 f. 芯片本身的问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换其他批次或型号的OPA890。 通过以上方法,应该可以解决OPA890在单做buffer时的噪声问题,并实现一个截止频率为3.5MHz的低通滤波器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:22 , Processed in 0.665574 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1604
