电子发烧友论坛|
最近在做混频器,用的是AD831,专门先测试了一下性能,有几个疑惑:
1、当RF输入频率和LO输入频率不相等的时候(输入频率小于150MHz以内),不管是谁大谁小,单端输出的都是他们频率差的绝对值。但是有时候当频率相差太大就不对了,差值大于某个频率(80MHz左右把,这个不是很固定,有时候频率很低也不对)就不是他们的差了,输出的是两者频率最大的那个,有时候又出现输出频率不停跳变不稳定的现象。 2、当RF输入频率和LO输入频率相等的时候,单端输出的频率是两者频率的和,但是输出超不过80MHz,这个是否可以认为AD831有上混频的功能? 3、当当RF输入频率和LO输入频率不相等的时候(大于150MHz),单端输出的频率无章法可循 4、AD831是只能做下混频器吗? 5、RF和LO输入频率范围可达到500MHz(但是我测试的时候没有达到),那么单端输出的频率能达多少MHz,这个手册似乎没有说明。 电路图用的是如的下图,只是RF输入前端没有加滤波,单端输出也没加滤波而已 望赐教! |
5个回答
没人吗!!!
1、输出的是两者频率最大的那个,有时候又出现输出频率不停跳变不稳定的现象-----------估计你是直接示波器看的吧,其实输出是对的。两个频率相差很大信号一混信号出来其实很难看懂的,还有触发估计没触发到,建议用频谱仪看下就知道了。
2、对的,只要在低通滤波器(pin 1 2 3 19 20)截至频率内的信号都看得到的,80MHz小于150MHz所以看得到。 3、参考1; 4、参考2; 5、输入的话你没有匹配所以测不到(那输入输出的电容不是滤波,是匹配的),输出的话我之前也是简单搞了下,貌似不高,1,200MHz好像。 |
kghfh 发表于 2018-8-10 08:15 很感谢您的回答,先前是由于存在误解测试操作方法错误,后来经过用频谱分析仪DSA 815进行测试得到了其频谱图,如图示。但还是有些没能弄懂,还得麻烦您解惑下。 1、就如图所示来说,我RF信号是200mvpp 10MHz的正玄波,本振是200mvpp 500MHz的正弦波,输出即如图示:中心频率为500MHz,和频为510MHz,差频是490MHz,但测得的和频和差频的功率是不相同的存在着一两dBm的差值,出现这种现象的原因是什么? 2、当我本振信号频率不断增加的时候和差频的功率是不断减小的(中心频率在200Mhz,和差频为190M,210M的时候功率是比这大的多的),我想知道这个衰减的原因,是和本身带宽有关还是自身IF输出端的输出带宽有关呢?我低通滤波电容用了18Pf 3、IF端口的输出带宽又是如何测出其是一两百Mhz呢? 4、输入的话50欧阻抗匹配不可以达到吗,是只有用电容才能匹配? 5、IF输出功率是和RF的功率有关还是本振的输入功率有关呢,我电路上的值如手册上的电路图一致。输入端的输入信号功率有时候不懂该输入多少,因为输入大小的不同,频谱的功率也就存在差异。 6、随着输出频率的不大加大,频谱功率逐渐趋近于是否认为已经失真了,能用频谱仪看出失真的极限吗。怎么判定失真现象发生? 问的问题有点多,不好意思,还烦请不吝赐教 |
A493481244 发表于 2018-8-10 08:33 两年前的板子了,很多东西已经模糊,板子又不在,我也很难说准,算交流下吧 有份论文叫 低失真有源混频器AD831的工作原理及应用 可以参考下。 1、个人觉得有两种可能:功放的记忆效应导致;两个频率都处于低通的衰减带内,所以左边的比右边的高点; 2、你可以对比加和不加低通滤波电容,或者不同电容值来验证你的猜想; 3、记得当时是以在输入信号不失真的情况下,增加输出信号频率到衰减3db为标准来评判其带宽,自己做的板子自己测是这个效果,不过这也跟当时的PCB layout、matching水平不足有关;看图在500M附近还有看信号功率已经低计算值很多了,明显在带宽外。 4、射频的匹配一般用高频电容电感,很少用电阻。几百兆的射频电路要考虑分布参数效应,微带线匹配,混频器的输入输出S参数匹配,这个最好是自己拿网分匹配,或者按照datasheet建议来; 5、本振信号(只要不是很小,记得大于100mVpp就行)进去会变成方波和RF信号混频,所以IF理论上只和RF信号功率有关。6、频谱功率逐渐趋近?没看懂 失真的话datasheet第五页(1db压缩点和三阶交调)那几个图估计是你要的答案,至于看的话只能看个大概,比如三五次谐波有明显增加。 |
懂得了不少新东西,万分感谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1667 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1427浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:22 , Processed in 0.949297 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2708
