电子发烧友论坛
1个回答
OPA2350是一款低噪声、高精度、低输入偏流的运算放大器,其输入偏流在1pA至10nA之间。在您的应用中,输入电流为15uA,理论上是可以被OPA2350放大的。但是,您提到在15uA输入电流时放大倍数不稳定,可能存在以下几个原因:
1. 电源电压不稳定:请检查您的电源电压是否稳定,不稳定的电源电压可能导致放大倍数波动。 2. 温度影响:温度变化可能影响OPA2350的性能,导致放大倍数不稳定。请确保您的电路在恒定的温度环境下工作。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有元件都正确连接,没有短路或断路现象。此外,检查电路中的反馈电阻是否匹配,以确保放大倍数稳定。 4. 外部干扰:电磁干扰可能影响放大器的性能。请确保您的电路远离可能产生干扰的设备,如电源适配器、变压器等。 5. 器件质量问题:如果以上原因都排除了,可能是您使用的OPA2350器件存在质量问题。您可以尝试更换其他批次或品牌的器件进行测试。 建议您首先检查电源电压和温度环境,然后检查电路设计和外部干扰。如果问题仍然存在,您可以尝试更换器件进行测试。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:17 , Processed in 1.514749 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
450
