电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,我将尝试分析问题并提供一些建议。以下是我的分析步骤:
1. 首先,确认电路设计是否正确。检查原理图和PCB布局,确保所有元件的连接和位置都符合设计要求。 2. 检查电源。确保双电源供电时,正负12V电源的稳定性和纹波都符合要求。不稳定的电源可能会影响电路的性能。 3. 检查OPA2140和OPA140的电源引脚。确保它们都正确连接到电源,并且电源引脚没有受到干扰。 4. 检查反馈回路。在双电源供电时,反馈回路可能会受到一些影响,导致输出电流的误差。检查反馈电阻和电容的值是否正确,以及它们在PCB上的布局是否合理。 5. 检查输入信号。确保输入信号的幅度和频率在OPA2140和OPA140的工作范围内。 6. 检查PCB布局。确保信号线、地线和电源线之间的距离足够远,以减少干扰。同时,检查是否有短路或焊点问题。 7. 检查元件质量。确保使用的OPA2140和OPA140芯片质量良好,没有损坏或性能下降。 8. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试使用其他类似的运放芯片,看是否能够解决问题。 9. 最后,如果问题仍然存在,可以考虑寻求专业人士的帮助,或者在相关论坛上发帖寻求帮助。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:26 , Processed in 0.451325 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
524
