电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,INA828仪表运放在单电源5V供电时,第一级无法放大。这可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源电压:确保5V电源电压稳定且在INA828的允许范围内。如果电源电压不稳定或不在允许范围内,可能会导致运放无法正常工作。 2. 检查INA828的引脚连接:确保INA828的引脚连接正确,包括电源引脚、输入引脚和输出引脚。错误的引脚连接可能导致运放无法正常工作。 3. 检查电桥平衡:确保电桥平衡,即输入端的电压差为零。如果电桥不平衡,可能导致运放无法正常放大信号。 4. 检查放大倍数设置:您提到放大倍数设置为32倍左右,但实际可能需要根据实际电路进行调整。请检查RGAIN和RFB的值是否正确设置,以确保放大倍数符合预期。 5. 检查输入信号幅度:确保输入信号幅度在INA828的允许范围内。如果输入信号幅度太小,可能导致运放无法正常放大信号。 6. 检查输出负载:确保输出负载在INA828的允许范围内。如果输出负载过重,可能导致运放无法正常输出信号。 7. 检查参考电路:您提到按照参考电路进行调试,但可能需要根据实际电路进行调整。请仔细检查参考电路中的元件值和连接方式,确保它们适用于您的电路。 8. 检查电路板布局:电路板布局可能影响信号完整性和稳定性。请检查电路板布局是否存在问题,如过长的信号线、过近的信号线等。 9. 检查元件质量:确保使用的元件质量良好,没有损坏或性能下降。低质量的元件可能导致电路无法正常工作。 10. 检查温度范围:INA828的规格书中提到了温度范围,确保您的电路在允许的温度范围内工作。如果温度超出范围,可能导致运放无法正常工作。 综上所述,要解决INA828仪表运放在单电源5V供电时第一级无法放大的问题,需要从多个方面进行检查和调试。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:46 , Processed in 0.557511 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
701
