1个回答
根据您提供的信息,我们可以逐步分析INA818的设置是否合理:
1. INA818采用5V单电源供电,REF引脚由DAC芯片给出2.5V的参考电压。 这个设置是合理的。INA818可以工作在单电源供电下,REF引脚提供参考电压,这将有助于确定放大器的增益范围。 2. INA818的输入直接取电阻R2两端两点电压,两点压差范围约为2mV~200mV,这是否可以直接作为INA818的输入呢? 这个设置也是合理的。INA818的输入电压范围是±400mV,所以2mV~200mV的压差范围在INA818的输入范围内。但是需要注意的是,INA818的输入阻抗较高,所以在实际应用中可能需要考虑输入偏置电流的影响。 3. 手册上说应该给输入电流一个通路,低输入阻抗情况下在正输入端连接10KΩ电阻到地,高输入阻抗下正负两个输入端都连接47KΩ电阻到地。由于我的采样电阻较小约为2KΩ,是否可以按低输入阻抗情况处理? 这个设置需要根据实际情况来判断。由于您的采样电阻较小(2KΩ),在低输入阻抗情况下,可以考虑在正输入端连接10KΩ电阻到地。但是,这需要确保10KΩ电阻与2KΩ采样电阻之间的压降不会影响测量结果。如果10KΩ电阻与2KΩ采样电阻之间的压降在可接受范围内,那么这个设置是合理的。 总结:根据您提供的信息,INA818的设置基本上是合理的。但是,在实际应用中,需要确保输入偏置电流和电阻之间的压降不会对测量结果产生影响。如果可能的话,建议在实际电路中进行测试,以验证设置的有效性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
127浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
251浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
200浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
56浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 23:14 , Processed in 1.003909 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
