INA210在放大的时候,当REF电压为0的时候,实际输出会比取样电阻上的压降*200倍的结果低呢?
比如取样电阻50毫欧,经测试发现 假设电流是50ua,那么理论输出是0.05*0.05*200=0.5mv,但是实际上会低于他自身飘移+0.5v。如果在ref加上一个参考电压,在输出端就能体现出来这个+0.5mv |
1个回答
INA210是一款高精度、低噪声、低功耗的电流传感器放大器,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统等领域。在INA210的使用过程中,REF电压(参考电压)对输出结果有很大影响。下面我们来详细分析一下这个问题。
首先,我们需要了解INA210的工作原理。INA210内部包含一个差分放大器,用于放大电流输入端与参考电压端之间的电压差。当电流输入端与参考电压端之间的电压差为0时,INA210的输出电压为0。当电流输入端与参考电压端之间的电压差不为0时,INA210会放大这个电压差,并通过输出端输出。 在您的问题中,取样电阻为50毫欧,电流为50微安。根据欧姆定律,取样电阻上的压降为0.05V。假设INA210的放大倍数为200倍,那么理论上的输出电压应该是0.5mV。但是实际上,输出电压会低于这个值,原因如下: 1. INA210的零漂:INA210在没有输入信号的情况下,输出电压会有一定的偏移,这个偏移称为零漂。零漂的大小与温度、电源电压等因素有关。在您的例子中,零漂可能导致输出电压低于0.5mV。 2. INA210的输入偏置电流:INA210的输入端存在一定的输入偏置电流,这个电流会在取样电阻上产生一个额外的压降。这个压降会影响INA210的输出电压。 3. INA210的增益误差:INA210的放大倍数可能存在一定的误差,导致实际放大倍数与标称放大倍数不符,从而影响输出电压。 4. 电源电压波动:INA210的输出电压受电源电压波动的影响。如果电源电压不稳定,可能会导致输出电压波动。 为了解决这个问题,可以在REF端加上一个参考电压。这样,INA210的输出电压将与参考电压有关,从而减小零漂和其他误差对输出电压的影响。具体操作如下: 1. 选择一个稳定的参考电压源,例如使用一个高精度的电压参考芯片。 2. 将参考电压源的输出连接到INA210的REF端。 3. 调整参考电压源的输出电压,使其与您期望的输出电压相匹配。 4. 重新测试INA210的输出电压,观察是否满足要求。 通过以上操作,您可以减小INA210输出电压的误差,提高测量精度。同时,也要注意其他因素,如电源稳定性、温度影响等,以确保INA210的性能达到最佳。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
469 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
323 浏览 1 评论
909 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2084 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3829 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
867浏览 2评论
104浏览 2评论
138浏览 2评论
120浏览 2评论
139浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-4 10:22 , Processed in 0.701286 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
