电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,INA333输出接F28388的AD后出现较大纹波,这可能是由以下几个原因导致的:
1. **电源干扰**:F28388在工作时可能会产生电源噪声,这些噪声可能通过电源线或地线传播到INA333,导致输出波形出现纹波。 2. **地线问题**:如果INA333和F28388的地线连接不当,可能会导致地线噪声,从而影响INA333的输出波形。 3. **RC滤波器参数不匹配**:您提供的RC参数为100Ω和330pF,可能在某些情况下不足以有效滤除F28388产生的噪声。 4. **F28388的AD输入阻抗问题**:如果F28388的AD输入阻抗较高,可能会导致信号传输过程中的反射和驻波,从而影响INA333的输出波形。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **优化电源设计**:确保INA333和F28388的电源供应稳定,可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器来降低电源噪声。 2. **改善地线连接**:确保INA333和F28388的地线连接良好,避免地线噪声的产生。 3. **调整RC滤波器参数**:尝试增大RC滤波器的电容值,以提高滤波效果。例如,将330pF电容更换为1nF或更大的电容。 4. **使用差分信号**:如果可能,可以考虑使用差分信号传输,以减少信号传输过程中的干扰。 5. **检查F28388的AD输入阻抗**:确保F28388的AD输入阻抗适中,避免信号传输过程中的反射和驻波。 6. **使用电源去耦电容**:在INA333和F28388的电源输入端添加去耦电容,以降低电源噪声。 7. **使用屏蔽电缆**:如果INA333和F28388之间的连接线较长,可以考虑使用屏蔽电缆来减少信号传输过程中的干扰。 通过以上方法,您应该能够找到并解决导致INA333输出波形出现较大纹波的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:48 , Processed in 0.565071 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
537
