电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,我将尝试分析INA333输出一直是高电压的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 首先,检查您的电路连接是否正确。确保压力传感器的正负极分别连接到INA333的VIN+和VIN-。 2. VIN+和VIN-之间的电压差可能是由于压力传感器的输入阻抗较高,导致信号在传输过程中受到损失。您可以尝试使用一个低阻抗的压力传感器,或者在压力传感器和INA333之间添加一个缓冲器。 3. 增益设置可能不正确。您提到RG为100R,增益为1001。请确保您的计算是正确的,并检查RG的值是否符合INA333的数据手册。 4. 检查INA333的配置。确保您已经正确设置了INA333的配置寄存器,包括增益、输出电压范围等。 5. 检查INA333的供电电压。您提到使用5V供电,但INA333的推荐供电电压范围是2.7V至5.5V。请确保您的供电电压在这个范围内。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查INA333本身是否存在问题。尝试更换一个新的INA333,看看问题是否得到解决。 7. 对于输出电压一直稳定在5V的问题,这可能是因为压力传感器的输出信号太小,无法被INA333检测到。您可以尝试增加压力传感器的灵敏度,或者使用一个具有更高输出电压的压力传感器。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:12 , Processed in 0.916590 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
