电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,AMC1311在连接电脑进行调试时出现二次波形异常,而在断开电脑后正常。这种情况可能是由于电脑与AMC1311之间的电磁干扰(EMI)或地回路问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查地线连接:确保AMC1311和电脑的地线连接正确,避免地回路问题。如果可能,尝试使用不同的地线连接方式。 2. 检查电缆屏蔽:检查连接AMC1311和电脑的电缆是否具有良好的屏蔽效果。如果屏蔽效果不佳,尝试更换具有更好屏蔽性能的电缆。 3. 增加滤波器:在AMC1311的二次输出端增加低通滤波器,以减少高频噪声对波形的影响。 4. 调整放大器参数:检查放大器的增益和带宽设置,尝试调整这些参数以减少波形异常。 5. 检查电源稳定性:确保AMC1311和电脑的电源稳定性良好,避免电源波动对波形产生影响。 6. 检查电脑的电磁兼容性:电脑可能产生电磁干扰,影响AMC1311的波形。尝试更换电脑或使用电磁屏蔽设备来减少干扰。 7. 软件设置:检查MCU的软件设置,确保在调试过程中没有引入额外的噪声或干扰。 8. 硬件布局优化:检查AMC1311和MCU的硬件布局,确保它们之间的距离足够远,以减少电磁干扰。 通过以上措施,您可以尝试解决AMC1311在连接电脑进行调试时出现的二次波形异常问题。如果问题仍然存在,建议进一步分析系统设计和信号完整性,以找到可能的问题根源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:30 , Processed in 0.556414 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
321
