老师要求对于虚拟示波器二次开发监测波形,我是新手,弄了很久无法实现波形实时显示和原本说明书中的16M数据存储,尝试过用捆绑和合并信号依旧无法达到预定效果。如果从虚拟示波器进入电脑的数据是以10k为单位,求如何实现每点所对应的时间?在存储数据时我做了如图改动但是存储后的数据在反馈过程中会有一部分无法存储。求大神给指个明路。。。。。。。。(我用的是汉泰的DSO3064)
13个回答
每点所对应的时间与采样率和内插算法有关,指标的问题还是咨询厂家比较好。
喔,谢谢 。但是这个貌似国内就是代售的,卖这个的也不清楚,所以就很纠结了
有标准信号源的活,加一个周期为1秒的正弦波,然后检查一个波形周期内的数据点数,就可以算出来了。 |
很厉害很很厉害
哥们,你现在这个搞出来了吗?交流交流
不好意思最近出差刚回来,之前没看到。这个后面放弃了,没有在做。而且那时候做的程序可扩展性和可读性都很差,这个东西有点像研华的板卡,但是实在简陋 |
我现在在做泰克的虚拟示波器的二次开发。有些东西还在研究 |
也是这个型号的 |
因为后面没做,所以没法提供更多了,但是个人感觉这个东西做二次开发不要用源程序里的顺序结构,那样会被限制死,一些修改测量参数的CLF节点应该可以在句柄参数赋进来时就可以用,这是我后来的感觉不知道对不对,如果没有思路可以试试 |
YYX1989 发表于 2016-7-30 12:06 已经粗略的完成了开发 |
楼主能提供下这方面的例程吗
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:25 , Processed in 0.936590 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2765
