电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,INA280上电后没有输出,可能存在以下几个问题:
1. 电源问题:请检查INA280的电源是否正常供电,确保VCC和GND之间的电压在规定范围内(通常为2.7V至5.5V)。 2. 电流输入问题:请检查电流输入端(+和-)是否正确连接到BUCK电路的电感电流采样点。确保电流输入端没有短路或开路现象。 3. 配置问题:INA280需要进行配置以设置其工作模式和参数。请检查您的设计原理图是否正确配置了INA280的引脚,例如SDA、SCL、ALERT等。同时,确保您已经通过I2C接口正确设置了INA280的寄存器参数。 4. 采样电阻问题:您提到使用的是10mΩ的采样电阻,但实际测量到的电压为0.03V。请检查采样电阻是否正确连接,以及是否存在接触不良或损坏的情况。 5. 芯片故障:如果以上问题都排除了,还有可能是INA280芯片本身存在故障。您可以尝试更换一个新的INA280芯片进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题所在。如果问题仍然无法解决,请随时提供更多信息,我会尽力帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:16 , Processed in 0.687119 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
477
