电子发烧友论坛|
INA280是一款高精度、低功耗的电流和功率监测芯片,主要用于测量电池、太阳能板等系统中的电流和电压。然而,INA280确实只能检测单向电流。如果电流反向,INA280可能无法正常工作,甚至可能损坏芯片。
关于bias保护阈值,INA280的数据手册中并没有明确提到。但是,为了确保芯片的安全,建议遵循数据手册中的电气特性和绝对最大额定值,避免超出这些限制。 要将INA280修改为双向检测,可以尝试以下方法: 1. 使用两个INA280:分别测量正向和反向电流。这样,当电流反向时,可以使用另一个INA280进行测量。但是,这种方法会增加硬件成本和复杂性。 2. 使用电流传感器:使用双向电流传感器(如霍尔效应传感器)来测量电流,然后将测量结果输入到INA280。这样,INA280可以处理正向和反向电流的测量。但是,这种方法需要额外的硬件和信号处理。 3. 修改INA280硬件设计:尝试修改INA280的硬件设计,使其能够处理双向电流。这可能需要对芯片的内部电路进行修改,可能涉及到复杂的电子工程知识。 总之,将INA280修改为双向检测是可能的,但需要额外的硬件和信号处理。在实际应用中,可能需要权衡成本、复杂性和性能。如果双向电流测量是关键需求,可以考虑使用其他具有双向测量功能的电流传感器或芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:55 , Processed in 0.465461 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
413
