INA849是一款高精度、低噪声、低功耗的仪表放大器,广泛应用于各种测量和监测系统中。根据您的描述,当输入信号超过5V时,INA849放大100倍后,输出接近0V,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入信号幅度过大:INA849的最大输入电压范围通常在±10V左右,如果输入信号超过这个范围,可能会导致输出信号失真或不稳定。在这种情况下,您需要检查输入信号的幅度,确保其在INA849的输入电压范围内。 2. 放大倍数设置不正确:您提到放大100倍,但INA849的放大倍数是通过外部电阻来设置的。请确保您的电阻值设置正确,以获得所需的放大倍数。如果放大倍数设置错误,可能会导致输出信号异常。 3. 电源电压不稳定:INA849的电源电压对其性能有很大影响。如果电源电压不稳定或波动较大,可能会导致输出信号不稳定。请检查您的电源电压是否稳定,并确保其在INA849的工作电压范围内。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接正确,没有短路或断路现象。此外,检查INA849的引脚是否正确连接,特别是参考引脚(REF),以确保其正常工作。 5. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)可能会影响INA849的性能。请确保您的电路远离可能产生干扰的设备,如电源适配器、电机等。此外,使用屏蔽电缆和地线可以减少干扰。 6. INA849本身的问题:如果以上原因都排除了,但问题仍然存在,可能是INA849本身存在问题。您可以尝试更换一个新的INA849,看是否能解决问题。 综上所述,要解决INA849放大100倍,输入5V以上信号时输出不正常的问题,您需要从输入信号幅度、放大倍数设置、电源电压稳定性、电路设计、外部干扰和INA849本身等方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 02:16 , Processed in 0.846364 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
