1个回答
LM7171是一款低噪声、高精度的电压反馈型放大器。在回答您的问题之前,我们先了解一下LM7171的一些基本特性。
1. 过压保护:LM7171具有一定的过压保护能力。它的输入电压范围为-0.3V至Vcc+0.6V。如果输入电压超过这个范围,可能会导致器件损坏。在您的情况下,输入正弦波电压为10V,已经超过了LM7171的最大输入电压范围,因此可能会损坏器件。 2. 过流保护:LM7171没有明确的过流保护功能。但是,它的输出电流能力有限,最大输出电流为3A。如果输出电流超过这个值,可能会导致器件损坏。 3. 反馈系数:您提到的反馈系数为2,这意味着放大器的增益为2。在这种情况下,如果输入电压为10V,输出电压将达到20V。然而,由于输入电压已经超过了LM7171的最大输入电压范围,所以输出电压可能无法达到20V。 4. 最大输入电压:LM7171的最大输入电压范围为-0.3V至Vcc+0.6V。这意味着在您的应用中,您需要确保输入电压在这个范围内,以避免损坏器件。 综上所述,LM7171具有一定的过压保护能力,但没有明确的过流保护功能。在您的应用中,由于输入正弦波电压10V已经超过了LM7171的最大输入电压范围,可能会导致器件损坏。为了避免这种情况,您需要确保输入电压在LM7171的允许范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
392 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
712 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1082 浏览 1 评论
780 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
151浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
22浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-5 11:36 , Processed in 0.923800 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
