电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,LM7171同相加法器在使用过程中出现烫手现象,可能的原因有以下几点:
1. 供电电压过高:您提到使用+/-17V供电,而LM7171的最大供电电压为±18V。虽然在规格范围内,但过高的供电电压可能导致芯片工作在不稳定状态,从而产生额外的热。 2. 输入信号过大:请检查输入信号是否在LM7171的输入范围内(±10.4V)。如果输入信号过大,可能导致芯片过载,从而产生额外的热。 3. 散热不良:请检查电路板的散热设计是否合理,例如散热片、散热胶等。如果散热不良,芯片产生的热量无法有效散发,导致温度升高。 4. 电路设计问题:请检查电路设计是否存在问题,例如电源滤波、输入信号匹配等。电路设计不当可能导致芯片工作不稳定,从而产生额外的热。 5. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换其他批次或品牌的芯片进行测试。 建议您按照以上几点进行排查,找出导致LM7171同相加法器烫手的原因,并采取相应的解决措施。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:49 , Processed in 1.175127 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5103
