电子发烧友论坛
1个回答
在设计多路电流源时,共用散热片是一个可行的方案,但需要注意以下几点:
1. 确保散热片的导电性:如果散热片是导电的,需要确保它不会对电路产生不良影响。可以选择非导电的散热片,如铝或铜散热片,它们具有良好的散热性能,但不会导电。 2. 连接方式:如果必须使用导电的散热片,可以考虑在OPA549的负电源和散热片之间添加一个隔离层,例如使用绝缘垫片或涂层。这样可以防止电流直接流过散热片。 3. 散热效果:共用散热片可以提高散热效率,但需要确保散热片的尺寸和散热能力足够应对所有OPA549芯片的散热需求。如果散热片过小或散热能力不足,可能会导致芯片过热。 4. 布局和布线:在设计电路时,需要考虑OPA549芯片和散热片的布局,以确保散热效果最佳。同时,布线应尽量避免在散热片附近产生过多的电流,以减少散热片上的电流流动。 5. 测试和验证:在设计完成后,需要对电路进行测试和验证,确保共用散热片的方案在实际应用中能够满足散热需求,且不会对电路性能产生不良影响。 总之,共用散热片是一个可行的方案,但需要注意散热片的导电性、连接方式、散热效果、布局和布线等方面。通过合理的设计和测试,可以实现多路电流源的高效散热。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:56 , Processed in 0.634582 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
538
