电子发烧友论坛
1个回答
INA226是一款高精度、低噪声、低功耗的电流和功率监测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统等领域。根据您的描述,您使用的INA226配置为高端检测,电流LSB为1mA,平均数为16,连续检测,校准寄存器为0xA00。在实际测试中,您发现INA226的电流测量值与万用表的测量值存在一定的误差。为了解决这个问题,我们需要对INA226进行校准。
校准INA226的步骤如下: 1. 首先,确保您的硬件连接正确,包括INA226与微控制器的SPI通信接口、Shunt电阻等。 2. 读取INA226的配置寄存器(Configuration Register),了解当前的配置参数。配置寄存器的地址为0x00。 3. 根据INA226的数据手册,计算校准寄存器(Calibration Register)的值。校准寄存器的地址为0x05。校准寄存器的计算公式如下: CAL = (Vref * (1 + Rsh / R_sense)) / (Gain * LSB) 其中: - Vref:参考电压,通常为1.25V。 - Rsh:Shunt电阻,您提供的值为2mΩ。 - R_sense:INA226的内部电阻,通常为0.1mΩ。 - Gain:增益设置,根据您的配置,Gain = 1 + (PGA_GAIN << 1),PGA_GAIN为0x08,所以Gain = 1 + (8 << 1) = 17。 - LSB:电流最小单位,根据您的配置,LSB = 1mA。 将这些值代入公式,计算得到: CAL = (1.25 * (1 + 2e-3 / 0.0001)) / (17 * 0.001) = 79.41 由于校准寄存器的值是8位的,我们需要取最接近的整数,即CAL = 79。 4. 将计算得到的CAL值写入校准寄存器(地址0x05)。您可以使用SPI通信将79(0x4F)写入校准寄存器。 5. 重新读取INA226的电流测量值,观察误差是否减小。如果误差仍然存在,您可以尝试微调校准寄存器的值,直到误差达到可接受的范围。 6. 如果需要,您还可以调整INA226的其他配置参数,如平均数(Averaging bit)、连续/单次转换模式等,以优化测量性能。 通过以上步骤,您应该能够对INA226进行校准,减小测量误差。请注意,实际应用中可能需要根据具体的硬件环境和测量需求进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:46 , Processed in 1.007244 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3649
