关于INA236的电路设计,我会针对您提出的两个问题进行解答:
1. 从测量准确度的角度来讲,高压侧和低压侧的选择取决于您的应用场景和需求。一般来说,高压侧测量可能会受到电磁干扰的影响,而低压侧测量则相对稳定。然而,高压侧测量可以提供更高的信号幅度,有助于提高测量精度。在您的测试表类产品中,如果对精度要求较高,建议在低压侧进行测量,以减少误差和干扰。 2. INA236的IN+和IN-引脚接线方法如下: a. 将分流电阻的两端分别连接到INA236的IN+和IN-引脚。 b. 在IN+和IN-引脚之间可以串接一个电阻(例如1kΩ)和一个电容(例如0.1μF),以实现低通滤波,减少高频噪声对测量结果的影响。 关于您提到的二极管接地设计,这种设计通常用于保护电路。当电流测量电路中出现反向电流时,二极管可以防止电流反向流过INA236,从而保护芯片不受损坏。在您的应用中,如果存在反向电流的可能性,可以考虑添加这种设计。 综上所述,针对您的测试表类产品,建议在低压侧进行测量,并在INA236的IN+和IN-引脚之间添加低通滤波器。同时,根据实际应用场景,可以考虑添加二极管接地设计以保护电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
161浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
125浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
126浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
167浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-24 11:12 , Processed in 0.775899 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
