电子发烧友论坛|
二阶巴特沃斯低通滤波器与二阶巴特沃斯高通滤波器串联构成一个0.1Hz~13kHz的带通滤波器,其中C31和C32的精度为2%,其余电阻电容的精度为1%或0.1%. 我对以下现象存在疑惑: 现象1.我在节点A处输入DC(2V),100kHz(峰峰值为2V的正弦波)时,在Filter1处可以看到有明显衰减,在0.1Hz~13kHz以内基本无衰减; 现象2.当将节点A接到模拟地的时候,用万用表去测量节点B和节点Filter1的电压,发现节点B的电压为0,节点Filter1的电压为十几mV,而且用万用表观测的时候明显看到节点Filter1的电位在明显波动; 请问工程师,现象1是否可以说明以上带通模块是正常工作的?现象2是为什么? |
1个回答
首先,我们来分析一下现象1和现象2。
现象1:在节点A处输入DC(2V),100kHz(峰峰值为2V的正弦波)时,在Filter1处可以看到有明显衰减,在0.1Hz~13kHz以内基本无衰减。 这个现象说明带通滤波器在0.1Hz到13kHz的频率范围内,对于100kHz的信号有较好的衰减效果。这可能是因为二阶巴特沃斯低通滤波器和二阶巴特沃斯高通滤波器的截止频率设置得当,使得带通滤波器在这个频率范围内具有良好的性能。 现象2:当将节点A接到模拟地的时候,用万用表去测量节点B和节点Filter1的电压,发现节点B的电压为0,节点Filter1的电压为十几mV,而且用万用表观测的时候明显看到节点Filter1的电位在明显波动。 这个现象可能是由以下几个原因导致的: 1. 接地问题:如果模拟地和数字地没有很好地隔离,可能会导致地回路噪声,从而影响节点Filter1的电压稳定性。 2. 电源问题:如果电源不稳定或者电源纹波较大,可能会导致节点Filter1的电压波动。 3. 滤波器元件精度:C31和C32的精度为2%,这可能会导致滤波器性能的不稳定,从而影响节点Filter1的电压稳定性。 4. 测量误差:万用表的测量精度和测量方式可能会对测量结果产生一定的影响。 针对这些可能的原因,可以尝试以下解决方法: 1. 确保模拟地和数字地之间的隔离,避免地回路噪声。 2. 检查电源稳定性,确保电源纹波在可接受范围内。 3. 考虑更换精度更高的电容元件,以提高滤波器性能的稳定性。 4. 使用更高精度的测量设备,或者尝试不同的测量方法,以减少测量误差。 总之,现象1可以说明带通滤波器在0.1Hz到13kHz的频率范围内具有良好的性能。而现象2可能是由接地问题、电源问题、元件精度或测量误差等多种因素导致的,需要进一步排查和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 19:48 , Processed in 0.750747 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
589
