LM2903是一款常用的电压转换器,它在高温测试后损坏可能是由于以下原因:
1. 热应力:高温测试可能导致器件内部的热应力增加,从而影响其性能。在恢复常温后,热应力可能仍然存在,导致器件损坏。 2. 热膨胀:高温可能导致器件内部材料的热膨胀,从而影响其电气性能。在恢复常温后,热膨胀可能仍然存在,导致器件损坏。 3. 热循环:高温测试可能导致器件经历热循环,这可能加速器件的老化过程,使其在恢复常温后更容易损坏。 4. 电源问题:T4输入14V,RX2输出3.几V,可能是电源问题导致器件损坏。在高温测试过程中,电源可能不稳定,导致器件承受较大的电压波动。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电源:确保电源稳定且在规定的输入电压范围内。如果可能,使用一个更稳定的电源或增加电源滤波器。 2. 降低工作温度:尽量降低器件的工作温度,以减少热应力和热膨胀的影响。 3. 使用热保护:在电路中添加热保护元件,如热敏电阻或温度传感器,以监测器件的温度并防止过热。 4. 选择更耐高温的器件:如果可能,选择一个能够承受更高温度的器件,以减少高温测试对器件的影响。 5. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,确保器件在高温测试过程中不会受到过大的电压波动或其他电气应力。 6. 测试后检查:在高温测试结束后,对器件进行仔细检查,确保其没有损坏。如果发现损坏,及时更换器件。 通过以上方法,您可以尝试解决LM2903在高温测试后损坏的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
164浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 17:36 , Processed in 0.784593 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
