电子发烧友论坛
1个回答
OPA855是一款低噪声、低功耗、低输入偏置电流的运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理电路中。在TIA(Transimpedance Amplifier,跨阻放大器)电路中,OPA855通常用于将光敏二极管(PD)的光电流转换为电压信号。然而,在您提供的电路中,当输入电流为0时,OPA855存在70mV左右的输出,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入偏置电流:虽然OPA855的输入偏置电流非常低(典型值为1pA),但在某些情况下,输入偏置电流可能会导致输出电压偏移。这可能是由于光敏二极管的结电容与OPA855的输入阻抗形成的积分电路所致。 2. 光敏二极管的暗电流:即使在无光输入的情况下,光敏二极管仍然会产生一定的暗电流。这个暗电流可能会通过OPA855的输入端产生一定的输出电压。您提到的暗电流在1nA以内,这可能导致输出电压偏移。 3. 电路设计问题:在某些情况下,电路设计可能存在问题,导致输出电压偏移。例如,反馈电阻、电源电压不稳定、电路布局不合理等都可能导致输出电压偏移。 4. 外部干扰:电磁干扰、电源干扰等外部因素可能会影响OPA855的输出电压。为了减小外部干扰的影响,可以采取屏蔽、滤波等措施。 5. 温度漂移:温度变化可能会影响OPA855的性能,导致输出电压偏移。为了减小温度漂移的影响,可以采用温度补偿技术。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查电路设计,确保所有元件的参数和布局都符合要求。 2. 使用更高精度的电阻和电容,以减小电路的非理想因素。 3. 在OPA855的输入端添加一个小电容(例如1nF),以减小输入偏置电流的影响。 4. 使用温度补偿技术,以减小温度漂移的影响。 5. 优化电源设计,确保电源电压稳定。 6. 采取屏蔽、滤波等措施,减小外部干扰的影响。 通过以上方法,您可能会找到导致输出存在偏置的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:45 , Processed in 0.780026 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
812
