电子发烧友论坛
1个回答
OPA855是一款由Texas Instruments生产的高速运算放大器,具有较高的带宽和低噪声特性。在考虑将其用于OTDR(光时域反射计)之前,我们需要分析其性能参数和适用性。
1. 首先,我们需要查看OPA855的数据手册,了解其主要性能参数。根据数据手册,OPA855的单位增益带宽为1.2 GHz,压摆率为1300 V/μs,输入偏流(Ib)为±1.2 nA,输入偏置电压(VOS)为±2 mV。 2. 其次,我们需要了解OTDR对运算放大器的要求。OTDR是一种用于测量光纤链路损耗和故障定位的仪器,其关键性能指标包括带宽、增益、噪声等。对于OTDR的运算放大器,通常需要较高的带宽、低噪声和低输入偏置电压。 3. 接下来,我们需要比较OPA855的性能参数与OTDR的要求。从OPA855的数据手册来看,其带宽和压摆率较高,可以满足OTDR的高速信号处理需求。然而,其输入偏流和输入偏置电压相对较大,可能会对OTDR的性能产生一定影响。 4. 至于OPA857和OPA859,它们是OPA855的低功耗版本,具有更低的输入偏流(Ib)和输入偏置电压(VOS)。这里的"PA级别"指的是pA级别,即皮安级别,表示这些参数非常小。在OTDR应用中,使用这些低功耗版本可能会带来更好的性能。 综上所述,OPA855可以用于OTDR,但其输入偏流和输入偏置电压可能会对性能产生一定影响。如果可能的话,建议使用OPA857或OPA859这些低功耗版本,以获得更好的性能。同时,建议在实际应用中进行测试和验证,以确保所选运算放大器能满足OTDR的性能要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:47 , Processed in 0.803511 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2043
