电子发烧友论坛|
要确定TLV1805-Q1不正常工作的原因,我们需要逐步检查以下几个方面:
1. 检查电源连接:首先确保电源连接正确,VCC和GND引脚分别连接到相应的电源和地。检查电源电压是否符合TLV1805-Q1的规格要求。 2. 检查输入信号:确保输入信号的频率、占空比和幅度符合TLV1805-Q1的输入要求。根据您提供的信息,输入信号为500KHz,0.8%占空比,3.3V方波信号,这些参数应该在TLV1805-Q1的输入范围内。 3. 检查外部元件:检查原理图中的外部元件,如电阻、电容等,是否按照datasheet的推荐值进行选择和布局。如果元件值或布局有问题,可能会影响芯片的正常工作。 4. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,特别是信号线、电源线和地线的布局。避免信号线过长或靠近电源线,以减少噪声干扰。同时,确保电源和地的连接尽可能短且直接。 5. 检查焊接质量:检查贴片过程中的焊接质量,确保所有元件都焊接牢固,没有虚焊或短路现象。 6. 检查芯片本身:如果以上步骤都没有问题,可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换一个新的TLV1805-Q1芯片,看是否能正常工作。 7. 使用示波器和万用表:使用示波器和万用表检查芯片的输入、输出和电源引脚,观察信号波形和电压值,以便进一步确定问题所在。 通过以上步骤,您可以逐步排查TLV1805-Q1不正常工作的原因,并找到相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:11 , Processed in 2.281513 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
19335
