电子发烧友论坛
3个回答
根据您提供的信息,TLV5610的输出不正常可能与以下几个因素有关:
1. 上电顺序:您提到TLV5610的模拟和数字供电是分开供的,模拟电压5V,数字电压3.3V。根据文档要求,数字电压应该比模拟电压晚点上电。如果上电顺序不正确,可能会导致TLV5610无法正常工作。 2. 电源板问题:您提到使用两块不同的电源板,其中一块电源板无论如何上电TLV5610输出都是正常的,而另一块电源板在第一次上电时TLV5610没有输出。这可能表明有问题的电源板存在问题,例如供电不稳定、电压波动等。 3. FPGA控制程序:您提到使用FPGA编写了TLV5610的控制程序。如果控制程序存在问题,可能会导致TLV5610无法正常工作。请检查您的FPGA控制程序,确保其正确地控制TLV5610的模拟和数字供电。 4. TLV5610本身的问题:如果TLV5610本身存在问题,也可能导致输出不正常。您可以尝试更换TLV5610芯片,看看问题是否得到解决。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保上电顺序正确:按照文档要求,数字电压应该比模拟电压晚点上电。请检查您的上电顺序是否正确。 2. 检查电源板:请检查有问题的电源板,看看是否存在供电不稳定、电压波动等问题。如果可能,请更换电源板进行测试。 3. 检查FPGA控制程序:请检查您的FPGA控制程序,确保其正确地控制TLV5610的模拟和数字供电。 4. 更换TLV5610芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换TLV5610芯片,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到导致TLV5610输出不正常的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:02 , Processed in 0.782501 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
296
