电子发烧友论坛
1个回答
XTR116和XTR115是德州仪器(Texas Instruments)生产的可编程线性稳压器。从您的描述来看,XTR116在中间电流点的输出不线性,而XTR115则表现良好。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 器件差异:虽然XTR116和XTR115都是可编程线性稳压器,但它们在设计和性能上可能存在一定差异。这可能导致在某些特定条件下,XTR116的输出电流表现不如XTR115。 2. 外部电路问题:在替换器件时,可能存在外部电路的不匹配问题。例如,输入电压、输出电容、反馈电阻等参数可能对XTR116的性能产生影响。 3. 编程问题:XTR116和XTR115的编程方式可能有所不同。请确保您正确地为XTR116设置了所需的输出电流。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查外部电路:确保输入电压、输出电容、反馈电阻等参数与XTR116的要求相匹配。如果可能,请参考XTR116的数据手册进行调整。 2. 重新编程:请确保您正确地为XTR116设置了所需的输出电流。如果需要,您可以尝试使用不同的编程方法或参数。 3. 考虑温度影响:温度可能对稳压器的性能产生影响。请确保您的应用环境在XTR116的工作温度范围内。 4. 联系制造商:如果以上方法都无法解决问题,您可以联系德州仪器的技术支持,寻求专业建议。 5. 如果问题仍然存在,您可以考虑继续使用XTR115,因为它在您的应用中表现良好。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:10 , Processed in 1.243548 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
476
