电子发烧友论坛|
当电源Pin的VCC为2.5V时,两个输入PIn电压按照要求应在0.5V(2.5V-2.0V)范围内才对。实际线路设计如下。 请问:一般来说这两Pin的电压差多少合适 以及 这么小的电压差会不会存在什么异常(比如ESD测试时导致其输出截然相反); |
1个回答
首先,我们来了解一下LM393B。LM393B是一款双电压比较器,具有两个独立的比较器单元,每个单元都可以将一个输入电压与参考电压进行比较,并输出相应的高低电平。在您的问题中,您提到了电源Pin的VCC为2.5V,这意味着两个输入Pin的电压应在0.5V(2.5V-2.0V)范围内。
根据您的描述,第2Pin和第3Pin之间的电压差为80mV(0.32V-0.24V)。这个电压差相对较小,但并不一定意味着存在问题。我们需要考虑以下几个方面: 1. 电压差是否在LM393B的输入电压范围内:在这种情况下,0.32V和0.24V都在0.5V范围内,所以从这个角度看,电压差是合适的。 2. 电压差是否足够触发比较器:LM393B的输入电压差需要足够大,以便能够触发比较器的输出。一般来说,电压差至少需要大于比较器的输入失调电压(Input Offset Voltage),这个值通常在几毫伏到几十毫伏之间。在您的情况下,80mV的电压差应该足够触发比较器。 3. ESD测试对电压差的影响:ESD测试可能会对电路产生一定的影响,但这主要取决于电路的抗干扰能力。如果电路设计得当,即使在ESD测试下,电压差也不会发生截然相反的变化。 综上所述,80mV的电压差在大多数情况下应该是合适的。然而,为了确保电路的稳定性和可靠性,您可以考虑以下几点: 1. 检查电路设计,确保没有其他元件或噪声干扰导致电压差过小。 2. 如果可能,增加电压差,以提高比较器的灵敏度和抗干扰能力。 3. 在电路设计中加入适当的保护措施,以防止ESD等外部因素对电路造成影响。 4. 对电路进行实际测试,以确保在不同条件下都能正常工作。 希望这些建议对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:55 , Processed in 0.887073 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10691
