电子发烧友论坛
1个回答
VCA810是一款可变增益放大器,用于实现增益可调的放大功能。在您提供的情况下,OPA192和VCA810的供电电压为±5V,输入信号为200kHz的正弦波,幅值为±1V的VPP,要求放大2倍。根据您提供的波形图,输出信号(黄色)存在失真现象。以下是可能导致输出失真的一些原因:
1. 供电电压不足:虽然您提供的供电电压为±5V,但OPA192和VCA810可能需要更高的供电电压以实现更好的性能。请检查数据手册以确保供电电压满足要求。 2. 增益设置问题:请确保增益设置正确。在您的案例中,要求放大2倍,需要检查VCA810的增益控制电压是否设置正确。 3. 输入信号幅度过大:输入信号的幅值为±1V的VPP,可能接近OPA192的输入信号范围。如果输入信号幅度过大,可能导致放大器饱和,从而产生失真。尝试降低输入信号幅度,观察输出信号是否改善。 4. 电路设计问题:请检查原理图是否存在设计问题,例如元件选择、布线、接地等。这些问题可能导致信号干扰或噪声,从而影响输出信号的质量。 5. 电源噪声:电源噪声可能会影响放大器的性能,导致输出信号失真。请确保电源稳定且无噪声。 6. 放大器性能限制:OPA192和VCA810可能在200kHz的频率下性能受限,导致输出信号失真。请查阅数据手册,了解放大器在不同频率下的性能指标。 7. 温度影响:温度变化可能会影响放大器的性能。请确保工作环境温度在放大器规定的范围内。 综上所述,要解决输出失真的问题,需要从多个方面进行排查和调整。建议您根据上述原因逐一检查,并进行相应的调整以改善输出信号质量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:36 , Processed in 0.424595 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
354
