电子发烧友论坛|
INA205是一款高精度、低功耗、双通道电流/功率监测IC,用于测量电流和功率。在这种情况下,您提到了INA205的CMP1(比较器1)复位引脚被拉高,且CMP1 IN没有输入。在这种情况下,CMP1 OUT输出高电平的原因如下:
1. 默认配置:在INA205的初始化阶段,如果没有进行特定的配置,CMP1 OUT可能会默认输出高电平。这是因为在没有输入信号的情况下,比较器可能会默认设置为高电平输出。 2. 复位引脚拉高:当CMP1复位引脚被拉高时,INA205的比较器1可能会被重置到其初始状态。在这种情况下,如果没有其他配置或输入信号,CMP1 OUT可能会输出高电平。 3. 电源电压:INA205的比较器输出可能会受到电源电压的影响。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能会导致CMP1 OUT输出异常。 4. 内部电路故障:如果INA205内部电路存在故障,可能会导致CMP1 OUT输出高电平。这种情况下,需要检查INA205的电路和连接是否正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查INA205的配置寄存器,确保CMP1的相关配置正确设置。 2. 确保INA205的电源电压稳定且在规定范围内。 3. 检查INA205的电路和连接,确保没有短路或断路。 4. 如果问题仍然存在,您可能需要考虑更换INA205芯片或寻求专业技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:55 , Processed in 1.093980 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2638
