电子发烧友论坛|
XTR117悬空发热的原因可能有以下几点:
1. **电磁干扰**:当XTR117悬空时,它可能更容易受到周围电磁场的影响,导致其内部产生额外的电流,从而产生热量。 2. **静电积累**:悬空的XTR117可能会积累静电,当静电达到一定量时,可能会对XTR117产生影响,导致其发热。 3. **漏电流**:悬空的XTR117可能存在漏电流现象,即使没有接地,漏电流也会在XTR117内部产生热量。 4. **热传导**:悬空的XTR117可能更容易受到周围环境的影响,导致其内部温度升高。当AO+跳线接地时,XTR117的热传导可能会得到改善,从而降低其内部温度。 5. **设计问题**:XTR117的设计可能存在一定的问题,导致其在悬空状态下更容易发热。接地后,XTR117的电气特性可能得到了改善,从而降低了其发热现象。 6. **材料问题**:XTR117的材料可能在悬空状态下更容易受到热的影响。接地后,XTR117的材料可能得到了更好的散热,从而降低了其发热现象。 为了解决XTR117悬空发热的问题,可以尝试以下方法: 1. **确保接地**:将AO+跳线接地,以确保XTR117的电气特性得到改善,降低其发热现象。 2. **检查电磁干扰**:检查XTR117周围的电磁环境,确保没有强烈的电磁干扰。 3. **检查漏电流**:检查XTR117的漏电流情况,确保其在悬空状态下没有漏电流。 4. **改善热传导**:改善XTR117的热传导性能,例如使用散热片或散热膏,以降低其内部温度。 5. **优化设计**:如果可能的话,优化XTR117的设计,以减少其在悬空状态下的发热现象。 6. **更换材料**:考虑更换XTR117的材料,以提高其在悬空状态下的热稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 20:11 , Processed in 0.544714 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
429
