电子发烧友论坛|
OPA818是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理电路,如仪器放大器(IA)、差分放大器(DA)等。在TIA(Transimpedance Amplifier,跨阻放大器)电路中,OPA818可以实现高精度的电流到电压转换。
要计算OPA818在跨阻为3kΩ时的带宽,我们需要考虑以下几个关键参数: 1. GBWP(增益带宽积):OPA818的增益带宽积(GBWP)为1MHz。这是运算放大器在单位增益条件下的最大带宽。 2. Rf(反馈电阻):在TIA电路中,反馈电阻决定了跨阻放大器的增益。跨阻放大器的增益可以通过以下公式计算: 增益(Av)= Rf / Rin 其中,Rin是输入电阻,对于OPA818,Rin可以近似为1MΩ。 3. 增益:在这个问题中,我们需要计算跨阻为3kΩ时的增益。根据公式,我们可以得出: 增益(Av)= 3kΩ / 1MΩ = 0.003 4. 带宽计算:根据增益带宽积(GBWP),我们可以计算出在特定增益下的带宽。带宽(BW)可以通过以下公式计算: 带宽(BW)= GBWP / 增益(Av) 将已知参数代入公式,我们可以得出: 带宽(BW)= 1MHz / 0.003 ≈ 333.33kHz 所以,在跨阻为3kΩ时,OPA818的带宽可以达到约333.33kHz。需要注意的是,这个计算结果是一个理论值,实际应用中可能受到电路设计、元件性能等多种因素的影响。在设计TIA电路时,还需要考虑其他因素,如输入噪声、电源稳定性等,以确保整个系统的性能满足要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.900266 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
623
