电子发烧友论坛|
我用四片INA818并联使用,±5V供电,用是德33600A信号源输出信号给仪放,当直接把IN-短接到板子GND时,测试输出信号正常。当IN-不接地时,全差分输入,测不到输出信号,输入信号1uV~10mV,麻烦帮分析一下,G=100 ,如下图: 2、想问一下共模电压范围,是相对于哪个参考地的??信号源是隔离输出,对于这种浮空的输入,共模电压怎么测?? |
1个回答
首先,我们来分析INA818在不接地时测不到输出信号的原因。
1. 检查输入信号:确保输入信号在1uV到10mV范围内,且信号源与INA818之间的连接正确。 2. 检查电源电压:确保INA818的电源电压为±5V,且电源电压稳定。 3. 检查并联连接:四片INA818并联使用时,确保它们的输入和输出端子正确连接,避免短路或开路。 4. 检查差分输入:在全差分输入模式下,INA818的IN+和IN-端子需要接收到具有相同幅度但相位相反的信号。如果IN-不接地,可能需要确保输入信号的共模电压在INA818的共模电压范围内。 5. 检查增益设置:G=100时,INA818的增益较高,可能导致输出信号的噪声和干扰增加。可以尝试降低增益,看看是否能改善输出信号。 关于共模电压范围的问题: 共模电压范围是指放大器能够正常工作时,输入信号的共模电压在一定范围内变化的能力。对于INA818,共模电压范围通常是相对于放大器的地(GND)来定义的。 对于浮空的输入,共模电压的测量方法如下: 1. 使用一个已知共模电压的信号源,将信号源的输出端分别连接到INA818的IN+和IN-端子。 2. 测量信号源输出端与INA818地(GND)之间的电压差,这个电压差就是共模电压。 3. 确保测量的共模电压在INA818的共模电压范围内,以保证放大器能够正常工作。 总之,要解决INA818在不接地时测不到输出信号的问题,需要检查输入信号、电源电压、并联连接、差分输入和增益设置。同时,了解共模电压范围和测量方法,以确保放大器在合适的共模电压下工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:42 , Processed in 0.667544 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
453
