电子发烧友论坛
1个回答
INA122U是一款高精度、低功耗的电流传感器,广泛应用于电池管理系统、电源管理等领域。根据您的描述,INA122U在单电源供电、电源电压12VDC、Rg=330ohm、Ref=0.05V的条件下,输入IN+和IN-短接后,输出电压为6.3V不变。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电源电压问题:首先检查电源电压是否稳定在12VDC,如果电源电压波动较大,可能会影响INA122U的正常工作。 2. 静态电流问题:INA122U在短路状态下的静态电流应该非常小,如果静态电流过大,可能会导致输出电压异常。检查INA122U的静态电流是否在正常范围内。 3. 静电击穿:冬天静电较多,有可能对INA122U造成损坏。虽然您已经更换了3片,但仍然建议在操作过程中注意防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电垫等。 4. 焊接问题:检查INA122U的焊接是否牢固,焊点是否有短路或断路现象。如果焊接不良,可能会影响INA122U的正常工作。 5. 外部干扰:检查INA122U周围的电路是否有电磁干扰,如高频信号、大电流设备等。这些干扰可能会影响INA122U的输出电压。 6. INA122U本身问题:虽然您已经更换了3片,但仍然不能完全排除INA122U本身存在问题的可能性。可以尝试使用其他型号的电流传感器进行对比测试,以排除INA122U本身的问题。 7. 电路设计问题:检查INA122U在电路中的连接方式是否正确,如Rg、Ref等参数是否符合INA122U的要求。如果电路设计不合理,可能会导致INA122U输出异常。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查,找出导致INA122U输出异常的原因,并采取相应的解决措施。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:33 , Processed in 0.666100 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6636
