电子发烧友论坛|
芯片输入端电流IIN由VIN/R1决定,这里写到IIN最小为250nA,这是为什么呢?我在文档中没有找到这个最小电流为什么限制在250nA,麻烦ti工程师解惑。我有一个低至10nA的电流要输入,这种似乎不满足条件。 |
1个回答
VFC320芯片是一款高性能的电压频率转换器,它可以将输入电压转换为频率输出。在这个问题中,我们需要分析为什么VFC320芯片的输入端最小电流为250nA,以及如何解决10nA电流输入的问题。
首先,我们需要了解VFC320芯片的工作原理。VFC320芯片的输入端是一个电压输入,通过内部电路将其转换为频率输出。在这个过程中,输入端的电流IIN是由VIN(输入电压)和R1(输入电阻)决定的。根据欧姆定律,IIN = VIN / R1。 现在我们来分析为什么IIN的最小值为250nA。这主要是因为VFC320芯片的输入端存在一定的噪声和误差。当输入电流非常小的时候,这些噪声和误差可能会对转换结果产生较大的影响,导致输出频率的准确性降低。因此,为了保证芯片的性能和稳定性,制造商设定了一个最小输入电流值,即250nA。 对于您提到的10nA的电流输入问题,这里有几种可能的解决方案: 1. 增加输入电阻R1:通过增加输入电阻R1的值,可以降低输入电流,从而满足VFC320芯片的最小电流要求。但这样做可能会降低输入电压的灵敏度,需要权衡利弊。 2. 使用电流放大器:在输入端添加一个电流放大器,将10nA的电流放大到250nA或更高,然后再输入到VFC320芯片。这样可以保证芯片的性能和稳定性,同时满足您的输入电流要求。 3. 选择其他芯片:如果VFC320芯片无法满足您的输入电流要求,您可以考虑选择其他具有更低最小输入电流要求的电压频率转换器芯片。 4. 优化电路设计:检查您的电路设计,看是否有可能通过优化电路布局、减小噪声和误差等方式,提高VFC320芯片在10nA输入电流下的性能。 总之,VFC320芯片的最小输入电流限制在250nA主要是为了保证芯片的性能和稳定性。对于10nA的电流输入问题,您可以尝试上述几种解决方案,以满足您的实际需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:53 , Processed in 0.697616 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
499
