电子发烧友论坛|
测试环境说明 运行系统:Debian-11.8 评估板:TL3588-EVM(RK3588J) 模块:PCIe扩展2/4路千兆网口模块 方案:无锡沐创N500L-AM2C-DD、N500L-AM4C-QD 测试工具:iperf3 创龙科技已基于瑞芯微RK3588J、RK3568J处理器实现了PCIe拓展多路千兆网口方案,以下主要介绍基于瑞芯微RK3588J(硬件平台:创龙科技TL3588-EVM评估板)测试。 备注:基于瑞芯微RK3562J处理器的PCIe拓展多路千兆网口方案适配亦在规划中,如有需求,欢迎咨询。 测试数据汇总 基于瑞芯微RK3588J(硬件平台:创龙科技TL3588-EVM评估板)测试结果如下表所示。 表1 RK3588J核心板可应用于工业计算机、运动控制器、医疗内窥镜、超声影像系统、车载环视系统、目标识别跟踪等领域。 图1 PCIe扩展多路千兆网口方案介绍方案基于无锡沐创N500L-AM2C-DD、N500L-AM4C-QD千兆网络控制器国产芯片,工作温度:-40℃ ~ +85℃,可支持国产化认证,支持2/4路满带宽同时传输,支持PCIe 2.0 1/2/4Lane模式。 图2 硬件连接请通过PCIe转千兆以太网卡模块与评估板PCIe RC接口连接,并使用网线将PCIe转千兆以太网卡模块与PC机的PCIe转千兆以太网卡模块相连接,硬件连接如下图所示。 图3 2路千兆网口模块 图4 4路千兆网口模块 PCIe扩展多路千兆网口案例演示案例测试 本案例采用无锡沐创N500L-AM2C-DD(双网口)、N500L-AM4C-QD(四网口)模块进行测试。下面以N500L-AM4C-QD为例进行演示,具体测试步骤请参考我司用户手册资料。 (1)TCP带宽测试 在评估板文件系统执行如下命令,新建一个脚本,用于并行测试网口。 Target#vi tcp_speed.sh 图5 新增内容如下: #!/bin/sh iperf3 -c 192.168.77.11 > /dev/null & iperf3 -c 192.168.78.11 > /dev/null & iperf3 -c 192.168.79.11 > /dev/null & iperf3 -c 192.168.80.11 > /dev/null & 图6 修改完成后,保存退出。执行如下命令赋予脚本可执行权限。 Target#chmod a+x tcp_speed.sh 图7 执行如下命令,运行脚本,开始并行测试。 备注:由于采用并行测试,调试串口终端不便于显示测试结果,因此在PC机Ubuntu的四个终端查看测试结果。 Target#./tcp_speed.sh 图8 图9 (2)UDP带宽测试 在评估板文件系统执行如下命令,新建一个脚本,用于并行测试网口。 Target#vi udp_speed.sh 图10 新增内容如下: #!/bin/sh iperf3 -c 192.168.77.11 -u -b 1000M > /dev/null & iperf3 -c 192.168.78.11 -u -b 1000M > /dev/null & iperf3 -c 192.168.79.11 -u -b 1000M > /dev/null & iperf3 -c 192.168.80.11 -u -b 1000M > /dev/null & 图11 修改完成后,保存退出。执行如下命令赋予脚本可执行权限。Target#chmod a+x udp_speed.sh 图12 执行如下命令,运行脚本,开始并行测试。 Target#./udp_speed.sh 图13 图14 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】相关开发过程的体验,以及与毫米波雷达的联调
959 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--MQTT通讯
958 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题4 ubuntu镜像,opencv不能正常工作??
1044 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】10、 Qt实现ADC采集显示和内部温度曲线监控
1523 浏览 0 评论
【创龙TLT113-MiniEVM开发板试用体验】U盘读写速度测试教程
1880 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题1 更换到Ubuntu镜像后,USB识别不了外设
498浏览 1评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】1、从系统启动卡制作开始
762浏览 1评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】Grove移植4之BUTTON
347浏览 0评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】--开发板外设与接口测试
837浏览 0评论
1153浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:05 , Processed in 0.679613 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2031
