电子发烧友论坛|
现在实现了在STOP2 模式下对数据的采集和LPDMA搬运,但是无法实现LPDMA搬运半满和全满中断退出,整个LPBAM 用的LPDMA1 的通道1,ADC用的是 通道0,均开启DMA中断 但是通道0 没有触发中断,通道1 有半/全传输中断。
1个回答
在STOP2模式下,LPDMA搬运半满和全满中断退出可能无法实现的原因有以下几点:
1. 配置问题:请确保LPDMA通道和ADC通道的配置正确。检查LPDMA通道1和ADC通道0的配置,确保它们已正确设置为DMA中断。 2. 中断优先级:请检查中断优先级设置是否合适。如果LPDMA通道1的中断优先级低于ADC通道0,那么在发生中断时,LPDMA通道1的中断可能不会被触发。 3. 中断使能:请确保LPDMA通道1和ADC通道0的中断使能位已正确设置。如果中断使能位未设置,即使满足中断条件,中断也不会被触发。 4. 中断服务程序:请检查中断服务程序(ISR)是否正确编写。如果ISR中存在错误或未正确处理中断,可能导致中断无法正常触发。 5. 硬件问题:如果以上步骤都检查无误,但问题仍然存在,可能是硬件问题。请检查硬件连接是否正确,以及是否有损坏的元件。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查LPDMA通道1和ADC通道0的配置,确保它们已正确设置为DMA中断。 2. 检查中断优先级设置,确保LPDMA通道1的中断优先级高于ADC通道0。 3. 确保LPDMA通道1和ADC通道0的中断使能位已正确设置。 4. 检查中断服务程序(ISR),确保它们正确处理中断。 5. 如果问题仍然存在,检查硬件连接和元件,排除硬件故障。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决LPDMA搬运半满和全满中断退出的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:28 , Processed in 0.719590 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
881
