我想同时使用多个 Jlink 对多个 psoc6 进行编程。
我遇到了以下问题 1.OpenOCD 无法识别 JLINK 驱动程序,因此必须将目录更改为 winusb 您有什么好办法可以通过 OpenOCD 2.JLNK在连接 PSOC6 时失败吗? 当我用 miniprog4 将同一个 PSOC6 与 cypress 编程器连接时,它连接正常 ,是 jlink 程序 PSOC6 不稳定吗? |
1个回答
要同时使用多个Jlink对多个PSOC6进行编程,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保您已经安装了最新版本的JLink软件和驱动程序。这将确保您的JLink设备与OpenOCD兼容。 2. 打开多个OpenOCD实例:为了同时使用多个Jlink设备,您需要为每个设备打开一个OpenOCD实例。您可以在命令行中使用以下命令来启动OpenOCD: ``` openocd -f interface/jlink.cfg -f target/psoc6.cfg ``` 请确保将`interface/jlink.cfg`和`target/psoc6.cfg`替换为您的配置文件路径。 3. 连接多个Jlink设备:将每个Jlink设备连接到不同的USB端口,并确保它们都已正确连接到PSOC6设备。 4. 配置OpenOCD以识别多个Jlink设备:在每个OpenOCD实例的配置文件中,确保您已经正确配置了Jlink设备的COM端口。例如,在`interface/jlink.cfg`文件中,您可以添加以下行: ``` interface winusb jlink scriptfile interface/multi.jlink ``` 这将允许OpenOCD识别并使用多个Jlink设备。 5. 解决OpenOCD无法识别JLINK驱动程序的问题:确保您已经安装了正确的驱动程序,并在OpenOCD配置文件中指定了正确的驱动程序路径。如果问题仍然存在,您可以尝试重新安装JLink驱动程序或更新OpenOCD。 6. 解决JLNK连接PSOC6失败的问题:确保您的JLink设备与PSOC6设备兼容。如果问题仍然存在,您可以尝试以下方法: a. 检查您的JLink设备是否已正确连接到PSOC6设备。 b. 确保您的JLink设备驱动程序是最新的。 c. 尝试使用不同的JLink设备或PSOC6设备,以排除硬件故障的可能性。 7. 如果您在使用miniprog4时遇到问题,可以尝试以下方法: a. 确保您的miniprog4设备驱动程序是最新的。 b. 检查您的miniprog4设备是否已正确连接到PSOC6设备。 c. 尝试使用不同的miniprog4设备或PSOC6设备,以排除硬件故障的可能性。 通过以上步骤,您应该能够同时使用多个Jlink设备对多个PSOC6进行编程。如果在操作过程中遇到任何问题,请随时提问,我会尽力帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2972浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 08:50 , Processed in 1.208927 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
