在ubuntu 24.04下尝试使用riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu工具链编译cv1800大核,结果出现如下报错:
/home/rikka/rt-thread/include/rttypes.h:21:10: fatal error: sys/types.h: No such file or directory 21 | #include | ^~~~~~~~~~~~~ compilation terminated. scons: *** [build/kernel/components/dfs/dfs_v2/filesystems/devfs/devtmpfs.o] Error 1 尝试了将修改为,以及安装linux内核头文件都无果。 后来搜索了解到这里引用的types.h可能来自于rt-thread\components\libc\compilers\common\none-gcc\sys,但我该如何修改呢? |
1个回答
这个头文件通常是在 Linux 系统的标准库中包含的。您可以尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 确保您的 Ubuntu 系统已经安装了所有必要的开发工具和库。您可以使用以下命令安装它们: ``` sudo apt update sudo apt install build-essential ``` 2. 检查您的工具链是否正确设置。确保您的 `riscv64-linux-musleabi_for_x86_64-pc-linux-gnu` 工具链已经正确安装,并且环境变量已经设置。您可以使用以下命令检查工具链的路径: ``` echo $PATH ``` 3. 如果您的工具链路径正确,尝试重新编译您的项目。如果问题仍然存在,您可以尝试手动下载并安装 `sys/types.h` 头文件。您可以从其他 Linux 发行版的源代码中找到这个文件,然后将其复制到您的项目中。 4. 如果您仍然遇到问题,您可以尝试在您的项目中使用不同的工具链,例如 `gcc` 或 `clang`。这可能会解决由于工具链不兼容导致的问题。 5. 另外,您提到了 `rt-threadcomponentslibccompile` 目录。请确保这个目录中的文件和设置是正确的。如果可能,请尝试从 RT-Thread 的官方源代码库中获取最新的版本,并替换您当前的项目中的相关文件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
145个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
669 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
694 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
627 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
959 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
857 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
870浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
272浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
288浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
288浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
304浏览 2评论
GMT+8, 2024-7-27 21:21 , Processed in 0.624047 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
