我想问一下rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到,我按官网教程说明到drv_gpio.c里找没找到,我用的处理器是STM32f407zgt,是不是内核版本不同,找的地方也不同了?
2个回答
ST 系列的pin 的引脚编号看着是在drv_gpio.h 和 drv_gpio.c 中,应该是对应方法用函数的方式代替了之前的列序号的方法。
在RT-Thread中,不同处理器的引脚编号和内核引脚编号的对应关系可能会有所不同,这取决于具体的芯片和引脚布局。
对于STM32系列的处理器,引脚编号和内核引脚编号的对应关系可以在 RT-Thread 的 BSP 驱动中找到。你提到你正在使用的处理器是 STM32F407ZGT,那么你可以查看 STM32F4 BSP 驱动。 在 BSP 驱动中,STM32F4的引脚操作函数通常定义在 `drv_gpio.c` 文件中,但由于不同的 BSP 实现可能会有一定的差异,你可能需要进一步搜索或查阅 STM32F4 BSP 驱动的文档或源代码以找到引脚编号和内核引脚编号的对应关系。 所以你可以尝试查找 `drv_gpio.c` 文件以及其他与 GPIO 相关的文件,这些文件可能包含有关引脚编号和内核引脚编号对应关系的定义。 如果你找不到对应的文件或信息,你可以查阅 STM32F407ZGT 芯片的官方文档或参考其他的 STM32F4 BSP 驱动实现。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
144个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
530 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
607 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
578 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
880 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
764 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
819浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
252浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
268浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
267浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
279浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-24 03:48 , Processed in 0.610261 second(s), Total 106, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
