我用的芯片是STM32F407ZGT6,RTThread版本5.0.2,spi flash挂载在spi1总线,设备号是spi10 int w25qxx_init(void) { struct rt_spi_device *spi_device = RT_NULL; spi_device = (struct rt_spi_device *)rt_malloc(sizeof(struct rt_spi_device)); if(RT_NULL == spi_device) { LOG_E("Failed to malloc the spi device."); return -RT_ENOMEM; } struct stm32_hw_spi_cs cs_pin = { .GPIOx = GPIOG, .GPIO_Pin = GPIO_PIN_6 }; if (RT_EOK != rt_spi_bus_attach_device_cspin(spi_device, "spi10", "spi1",rt_pin_get("PG.6"), &cs_pin)) { LOG_E("Failed to attach the spi device."); return -RT_ERROR; } if (RT_NULL == rt_sfud_flash_probe("W25Q128", "spi10")) { LOG_E("Failed to probe the W25Q128."); return -RT_ERROR; }; } INIT_COMPONENT_EXPORT(w25qxx_init); 通过手动输入sf probe spi10命令,并用逻辑分析仪观测,发现PG6引脚没有被拉低 ![]() |
2个回答
建议先使用 msh cmd 命令,写个简单的引脚函数,确认引脚是否受控。确认引脚是否正确配置(复用功能、时钟),然后代码跟进去,确认是否有拉高或者拉低的操作
根据你提供的信息,可能有以下几种原因导致SPI flash片选引脚无法拉低:
1. 引脚配置错误:检查片选引脚的配置是否正确,包括引脚模式、速度、推挽/开漏等设置。 2. 软件操作错误:确认在发送数据前是否正确操作了SPI flash片选引脚,使其拉低。可以使用示波器检查引脚电平变化情况。 3. 物理连接问题:检查SPI flash片选引脚的连接是否正常,包括是否有短路、松动等问题。 解决方法可能包括: 1. 检查引脚配置:根据芯片手册和开发板资料,确保片选引脚的配置正确。 2. 检查软件操作:确认在使用SPI接口读写数据时,正确操作了SPI flash片选引脚,使其拉低。 3. 检查物理连接:检查SPI flash片选引脚的连接是否正常,确保没有短路、松动等问题。 如果以上方法仍然无法解决问题,可能需要进一步调试和分析,例如检查信号波形、查看芯片和外设的文档等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
145个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
669 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
694 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
627 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
959 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
857 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
868浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
272浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
288浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
288浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
303浏览 2评论
GMT+8, 2024-7-27 15:50 , Processed in 0.970671 second(s), Total 87, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
