我使用ESPRESSIF固件,ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.4_16_05_20.zip 编程工具:FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v2.4_150924 在 CWMODE=3使用 ESP-01(1M)、ESP-12F(4M) 模组。 但是 AT CWLAP 无法列出 AP。在 CWLAP,1~3 秒后,消息正常。 在 CWLAPOPT=1,127 时仍然无效。 会发生什么? |
1个回答
在这种情况下,我们可以尝试以下几个步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保ESP-01(1M)和ESP-12F(4M)模块之间的连接正确,没有损坏或松动的引脚。 2. 检查电源:确保模块的电源供应稳定,电压在规定的范围内。 3. 检查固件版本:确认您使用的固件版本(ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.4_16_05_20.zip)是适用于您的模块的。如果不确定,可以尝试升级到较新的固件版本。 4. 检查AT命令:确保您使用的AT命令(CWLAP)是正确的,并且按照正确的格式发送。例如,发送CWLAP命令后,应该等待模块返回结果。 5. 检查CWLAPOPT设置:您提到已经尝试了CWLAPOPT=1,127,但仍然无效。请确保这个设置是正确的。CWLAPOPT用于设置扫描AP的参数,例如扫描时间、信道等。您可以尝试不同的CWLAPOPT设置,看看是否有改善。 6. 检查周围环境:确保您的模块周围没有其他干扰信号,这可能会影响模块扫描AP的能力。 7. 检查模块的工作模式:在CWMODE=3模式下,模块将同时工作在STA(Station)和AP(Access Point)模式。请确保您的模块在正确的模式下工作。 8. 尝试重置模块:有时候,重置模块可以解决一些问题。您可以尝试将模块断电,然后重新上电,再次尝试发送CWLAP命令。 9. 查看模块日志:如果可能的话,查看模块的日志,看看是否有任何错误信息或者有用的信息,这可以帮助您诊断问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
416浏览 6评论
346浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
329浏览 5评论
331浏览 4评论
313浏览 4评论
GMT+8, 2024-8-20 08:29 , Processed in 0.649991 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
