电子发烧友论坛|
连接两个ESP8266。两种设置 CWMODE_DEF=3
问题 - 如何在 CWMODE=3 中在两者之间发送数据。可以选择通过STAtiON连接或AP SERVER连接进行CIPSENDEX 可以将 CIPSENDEX 数据从 esp_a 发送到ESP_B,但ESP_B无法将数据发送回,因为我认为它为自己的 AP 创建 UDP 套接字 - 下面的失败示例。 (ESP_B连接到esp_a AP) esp_a cwmode_def=3 +CWSAP_DEF="A_SSID","A_PW",6,4 (ESP_B successful connect and get IP 192.168.4.2) CIMUX=0 +CIPSTART="UDP","192.168.4.2",5001,5001,0 (Connect OK) +CIPSENDEX=5 >12345� (SEND OK and ESP_B接收数据) esp_a cwmode_def=3 +CWJAP_DEF="A_SSID","A_PW" (ESP_B succesfull connect and get IP 192.168.4.2) CIMUX=0 +CIPSTART="UDP","192.168.4.1",5001,5001,0 (Connect OK) +CIPSENDEX=5 >12345� (SEND FAIL) |
1个回答
在这种情况下,您需要确保两个ESP8266设备都正确配置并使用相同的通信协议。以下是一些建议和解决方案,以帮助您解决无法在两个CWMODE=3 ESP8266之间发送数据的问题:
1. 确保两个ESP8266设备的固件版本相同。不同版本的固件可能会导致通信问题。 2. 检查两个设备的CWMODE设置。CWMODE=3表示设备同时处于STA(客户端)和AP(接入点)模式。确保两个设备都设置为CWMODE=3。 3. 确保两个设备的SSID和密码相同。如果SSID或密码不匹配,设备将无法连接。 4. 检查两个设备的IP地址。在STA模式下,设备应从AP获取IP地址。确保两个设备的IP地址在相同的子网中。 5. 使用CIPCLOSE命令关闭任何已建立的连接,然后重新建立连接。这可以解决一些连接问题。 6. 在ESP_B设备上,尝试使用CIPSTART命令连接到ESP_A设备的IP地址和端口。例如: ``` CIPSTART="UDP","192.168.4.1",5001,5001,0 ``` 7. 在ESP_B设备上,使用CIPSEND命令发送数据到ESP_A设备。例如: ``` CIPSENDEX="Hello, ESP_A!" ``` 8. 在ESP_A设备上,使用CIPRXGET命令接收来自ESP_B设备的数据。例如: ``` CIPRXGET=1 ``` 9. 如果问题仍然存在,请检查您的网络环境,确保没有其他设备干扰通信。 10. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他通信协议,如TCP或MQTT,以实现两个ESP8266设备之间的通信。 通过遵循这些建议和解决方案,您应该能够在两个CWMODE=3 ESP8266设备之间成功发送和接收数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
461 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1702 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1358 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1274浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2560浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:55 , Processed in 0.664122 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2046
