直接在LCD例程中lcd.font.h中添加了字库,然后在.c文件编写显示中文的驱动代码 但是显示一直是黑乎乎一片,用的星火一号。 |
1个回答
要在LCD中添加和调用中文字库,您需要按照以下步骤操作:
1. 选择一个适合您的LCD控制器的中文字库。常见的字库有GB2312、GBK、GB18030等。您可以在网上找到这些字库的源代码。 2. 将字库文件添加到您的项目中。通常,字库文件是一个数组,包含了所有中文字符的编码和对应的点阵数据。将这个文件复制到您的项目中,并将其包含在lcd.font.h文件中。 3. 在lcd.font.h文件中,定义一个结构体来表示一个字符的点阵数据。例如: ```c typedef struct { uint16_t code; // 字符的编码 uint8_t width; // 字符的宽度 uint8_t height; // 字符的高度 const uint8_t *data; // 字符的点阵数据 } FontChar; ``` 4. 在lcd.font.h文件中,定义一个数组来存储所有的字符点阵数据。例如: ```c FontChar fontChars[] = { {0x20, 12, 24, fontChar20}, {0x21, 12, 24, fontChar21}, // ... 其他字符 }; ``` 5. 在.c文件中编写显示中文的驱动代码。首先,您需要定义一个函数来查找字符在字库数组中的索引。例如: ```c int findCharIndex(char c) { for (int i = 0; i < sizeof(fontChars) / sizeof(FontChar); i++) { if (fontChars[i].code == c) { return i; } } return -1; } ``` 6. 接下来,编写一个函数来显示一个字符。这个函数将根据字符的点阵数据来设置LCD的像素。例如: ```c void displayChar(char c) { int index = findCharIndex(c); if (index != -1) { FontChar *charData = &fontChars[index]; for (int y = 0; y < charData->height; y++) { for (int x = 0; x < charData->width; x++) { if ((charData->data[y] & (0x80 >> x)) != 0) { // 点亮像素 } else { // 熄灭像素 } } } } } ``` 7. 最后,您可以使用displayChar函数来显示字符串。例如: ```c void displayString(const char *str) { while (*str) { displayChar(*str++); } } ``` 8. 确保您的LCD驱动代码正确地设置了像素,以便在LCD上显示中文字符。如果显示仍然是黑乎乎一片,可能是像素设置不正确或者字库文件有问题。检查您的LCD驱动代码和字库文件,确保它们是正确的。 希望这些步骤能帮助您在LCD上成功显示中文字符。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
148个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
812 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
850 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
750 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1075 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
1019 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
1068浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
408浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
415浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
378浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
389浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-7 19:20 , Processed in 0.553141 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
