电子发烧友论坛|
想把RT-Thread改为位置无关程序,但是位置无关程序需要用到R9显式指定,如果RT-Thread操作系统中用到了R9,是不是就没有办法把RT-Thread修改为位置无关程序了?
1个回答
RT-Thread 是一个开源的实时操作系统,它在设计时已经考虑到了跨平台和可移植性。在大多数情况下,RT-Thread 并不直接使用寄存器 R9。然而,这并不意味着它不能被修改为位置无关程序。
位置无关代码(Position Independent Code,简称 PIC)是一种可以在内存中任意位置执行的代码。这种代码在编译时不依赖于固定的地址,而是在运行时通过计算相对地址来访问数据和函数。在 ARM 架构中,R9 寄存器通常用于存储程序的全局偏移量(Global Offset Table,简称 GOT),以便在运行时计算相对地址。 要将 RT-Thread 修改为位置无关程序,你需要遵循以下步骤: 1. **使用编译器选项**:确保在编译 RT-Thread 时使用适当的编译器选项,如 `-fPIC`(生成位置无关代码)或 `-fPIE`(生成位置无关可执行文件)。 2. **修改链接脚本**:如果 RT-Thread 使用了特定的链接脚本,你可能需要修改它以支持位置无关代码。 3. **检查代码**:检查 RT-Thread 的代码,确保没有硬编码的地址。这包括直接使用地址值、指针等。 4. **使用 GOT 和 PLT**:在位置无关代码中,通常使用全局偏移表(GOT)和过程链接表(PLT)来实现函数调用和数据访问的相对地址计算。 5. **测试**:在修改后,需要对 RT-Thread 进行充分的测试,以确保它在不同的位置运行时仍然能够正常工作。 6. **文档和社区支持**:由于这是一个相对高级的修改,建议查阅 RT-Thread 的文档和社区资源,看看是否有其他人已经进行了类似的修改,或者是否有官方的支持。 如果你发现 RT-Thread 在某些地方确实使用了 R9 寄存器,并且这些使用与位置无关代码的要求相冲突,你可能需要重新设计这部分代码,或者寻找替代方案。但是,通常情况下,这种直接使用寄存器的情况是可以通过代码重构来避免的。 总之,虽然 RT-Thread 可能没有直接为位置无关代码设计,但通过适当的修改和测试,它是可以被转换为位置无关程序的。这需要一定的工作量和对编译器、链接器以及 ARM 架构的深入理解。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
185个成员聚集在这个小组
加入小组rtstudio是否可像keil加载ini解决虚拟串口与mcu串口通讯?
1256 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
1804 浏览 1 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
2182 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
1813 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
2042 浏览 0 评论
1532浏览 5评论
在RT-Thread Studio中新建的stm32f407-atk-explorer工程运行qemu失败,是什么原因引起的?
1824浏览 3评论
为什么rt_device_read()只能读取到两个字节数据?
417浏览 3评论
连得上热点,但是ping baidu.com出现timeout,请问跟什么有关?
486浏览 3评论
496浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:58 , Processed in 0.665715 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4439
