Vision board的openmv固件wifi只能实现连接,一些通信和物联网也用不了。如果我要实现在openmv中的图传功能该怎么做呢,求助各位大佬
1个回答
要在OpenMV Cam上实现图传功能,可以按照以下步骤进行操作:
1. 准备硬件:首先确保你有一个OpenMV Cam(如OpenMV Cam H7或其他型号)。 2. 更新固件:确保你的OpenMV Cam上的固件是最新的。你可以从OpenMV的官方网站下载最新的固件并进行更新。 3. 编写代码:使用OpenMV的IDE(集成开发环境)编写代码,实现图像捕捉和传输功能。以下是一个简单的示例代码,用于捕捉图像并通过WiFi传输: ```python import sensor, image, time, network, wsgi # 初始化摄像头 sensor.reset() sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) sensor.skip_frames(time = 2000) # 初始化WiFi network.WIFI(ssid='your_wifi_ssid', key='your_wifi_key') # 定义一个简单的Web服务器 def capture_and_send(): img = sensor.snapshot() img.compress(quality=30) img.binary() response = img.get_buffer() return [200, {'Content-Type': 'image/jpeg'}, response] # 启动Web服务器 app = wsgi.WSGIServer(('0.0.0.0', 80), capture_and_send) app.serve_forever() ``` 4. 将代码上传到OpenMV Cam:使用OpenMV IDE将上述代码上传到你的OpenMV Cam。 5. 访问图像:在浏览器中输入OpenMV Cam的IP地址,例如:`http://192.168.1.100`。你应该能看到从OpenMV Cam传输过来的图像。 6. 扩展功能:你可以根据自己的需求扩展上述代码,例如实现实时视频流、图像处理等功能。 请注意,OpenMV Cam的WiFi功能可能受到硬件和固件的限制,因此在某些情况下可能无法实现所有物联网功能。如果需要更高级的物联网功能,你可以考虑使用其他硬件平台,如ESP32等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
147个成员聚集在这个小组
加入小组【Vision Board创客营连载体验】基于RA8D1-Vision Board的自动路径规划小车
749 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】基于Vision Board的垃圾分类
763 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】使用 Vision Board 做一个 UVC Camera
692 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】TinyMaix进行手写数字识别
1015 浏览 0 评论
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board使用7寸屏设置为RGB666大端模式模式成功显示摄像头图案
942 浏览 0 评论
STM32F407ZGT6 spi flash片选引脚无法被拉低的原因?怎么解决?
943浏览 2评论
移植RT-THREAD在stm32开发板上,使用rt_kprintf不能正常打印的原因是什么?怎么解决?
311浏览 2评论
stm32f103zet用rtthread studio生成带finsh的项目程序,串口输入help没有反应是为什么?
328浏览 2评论
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办?
330浏览 2评论
rt-thread 4.1.1的pin的实际引脚编号和内核引脚编号的对应关系在哪个文件里面能找到?
348浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:35 , Processed in 0.492413 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
