电子发烧友论坛|
前言
假期准备参加电赛,学习了openmv,openmv识别到的数据传到STM32,然后进行下一步的处理,为了实现来着之间的通信,花了很长时间,终于实现了,现在想想好像也挺简单的,哈哈哈哈,但是对于我这种小白还是有点难,大佬就不用看啦!! 防止以后忘记,来CSDN做一个笔记吧!! openmv端 在openmv端主要的工作是对目标物体进行识别,然后将需要的数据通过打包,再使用串口发送个单片机。这里有几个关键的地方: 数据打包的格式: data = ustruct.pack(" openmv传输的数据的形式 openmv只能传输十六进制的数据给STM32,否则STM32将收不到数据,结果就是单片机和openmv都能正常和电脑通信,但是两者结合就不能正常通信 十六进制数据的实现主要通过 bytearray ()这个函数,具体的格式如下:OUT_DATA =bytearray([0x2C,0x12,cx,cy,cw,ch,0x5B]) 在openmv段主要的问题就是这两个地方,区域的串口的配置,以及数据发送数都是常规的,openmv还有一种数据格式,就是json字符串,都是我还没试过,以后再补上。 openmv端完整的源代码 from pyb import UART,LED import json,ustruct,sensor,time red_threshold = (2, 12, -56, 2, -75, 14)#测试所用,白色,懒得该名称 sensor.reset() # Initialize the camera sensor. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # use RGB565. sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # use QQVGA for speed. sensor.skip_frames(10) # Let new settings take affect. sensor.set_auto_whitebal(False) # turn this off. clock = time.clock() # Tracks FPS. uart = UART(3,115200) #定义串口3变量 uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1) # init with given parameters '''寻找最大色块''' def find_max(blobs): max_size=0 for blob in blobs: if blob[2]*blob[3] > max_size: max_blob=blob max_size = blob[2]*blob[3] return max_blob '''数据发送函数''' def sending_data(cx,cy,cw,ch): global uart; #frame=[0x2C,18,cx%0xff,int(cx/0xff),cy%0xff,int(cy/0xff),0x5B]; #data = bytearray(frame) data = ustruct.pack(" 0x12, #帧头2 int(cx), # up sample by 4 #数据1 int(cy), # up sample by 4 #数据2 int(cw), # up sample by 4 #数据1 int(ch), # up sample by 4 #数据2 0x5B) uart.write(data); #必须要传入一个字节数组 while(True): clock.tick() # Track elapsed milliseconds between snapshots(). img = sensor.snapshot() # Take a picture and return the image. blobs = img.find_blobs([red_threshold]) if blobs: max_blob = find_max(blobs) img.draw_rectangle(max_blob.rect()) # rect img.draw_cross(max_blob.cx(), max_blob.cy()) # cx, cy cx=max_blob[5] cy=max_blob[6] cw=max_blob[2] ch=max_blob[3] OUT_DATA =bytearray([0x2C,0x12,cx,cy,cw,ch,0x5B]) uart.write(OUT_DATA) print(OUT_DATA) STM32 端 说到STM32 端真的是让我走了很多的弯路,就因为printf()重定向,刚开始用的方式有点问题,让我花了很多很多时间,导致串口调试助手一直收不到消息,还以为是板子坏了,最后发现是重定向的问题,这是两种方式: 经过验证后的正确方式: # include "stdio.h" int fputc(int ch ,FILE *f) { //轮询方式发送一个字节数据 HAL_UART_Transmit (&huart1 ,(uint8_t *)&ch , 1,HAL_MAX_DELAY ); return ch ; } 关键点: 串口接收中断 回调函数: /*串口接收中断回调函数*/ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { uint16_t tempt /*定义临时变量存放接受的数据*/; if(huart->Instance==USART2) { tempt=USART2_RXbuff; Openmv_Receive_Data(tempt); /*调运数据接收处理函数,每次进入中断都对数据进行理处 ,由于需要接收器个数据,因此要进入七次断理*/ } HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(void *)&USART2_RXbuff,1);/*再次开启接收中断*/ } 最后的重新开启中断接收一定不能忘记; 数据读取的函数 openmv.c #include "OpenMV.h" #include "stdio.h" #include "usart.h" /*四个变量用于存放目标物体的中心坐标以及宽度,高度*/ static uint8_t Cx=0,Cy=0,Cw=0,Ch=0; /*数据接收函数*/ void Openmv_Receive_Data(int16_t Com_Data) { /*循环体变量*/ uint8_t i; /*计数变量*/ static uint8_t RxCounter1=0;//计数 /*数据接收数组*/ static uint16_t RxBuffer1[10]={0}; /*数据传输状态位*/ static uint8_t RxState = 0; /*对数据进行校准,判断是否为有效数据*/ if(RxState==0&&Com_Data==0x2C) //0x2c帧头 { RxState=1; RxBuffer1[RxCounter1++]=Com_Data; HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET); } else if(RxState==1&&Com_Data==0x12) //0x12帧头 { HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET); RxState=2; RxBuffer1[RxCounter1++]=Com_Data; } else if(RxState==2) { RxBuffer1[RxCounter1++]=Com_Data; if(RxCounter1>=10||Com_Data == 0x5B) //RxBuffer1接受满了,接收数据结束 { RxState=3; Cx=RxBuffer1[RxCounter1-5]; Cy=RxBuffer1[RxCounter1-4]; Cw=RxBuffer1[RxCounter1-3]; Ch=RxBuffer1[RxCounter1-2]; printf("%dr ",Cx); printf("%dr ",Cy); printf("%dr ",Cw); printf("%drn",Ch); } } else if(RxState==3)//检测是否接受到结束标志 { if(RxBuffer1[RxCounter1-1] == 0x5B) { //RxFlag1 = 0; RxCounter1 = 0; RxState = 0; } else //接收错误 { RxState = 0; RxCounter1=0; for(i=0;i<10;i++) { RxBuffer1=0x00; //将存放数据数组清零 } } } else //接收异常 { RxState = 0; RxCounter1=0; for(i=0;i<10;i++) { RxBuffer1=0x00; //将存放数据数组清零 } } } openmv.h #ifndef __OpenMV_H #define __OpenMV_H #include "stm32f1xx.h" void Openmv_Receive_Data(int16_t data); #endif 主函数里面没什么太多的内容,主要是开启中断接收,以及一些变量的定义 /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(void *)&USART2_RXbuff,1); HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(void *)&USART1_RXbuff,1); /* USER CODE END 2 */ /* USER CODE BEGIN PV */ uint8_t USART1_RXbuff; // 接收缓冲区; uint8_t USART2_RXbuff; uint8_t ch = 0; 最后就是接线的问题啦!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4212浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:00 , Processed in 0.481447 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1486
