电子发烧友论坛|
知道外部事件是产生中断标志,但是不产生中断请求。但是在主函数中应该怎么检测这个中断标志,或者说应该怎么配置。在cubemx中,将io口配置为事件模式之后。相对应的中断线也不高亮了,想问一下大佬们,应该怎么使用这个
1个回答
STM32的外部事件(External Event)是一种特殊的中断机制,它可以用来触发DMA传输、ADC转换等操作,但它不会产生中断请求,因此不会占用CPU资源。在CubeMX中配置外部事件的方法如下:
1. 打开CubeMX,选择你的STM32芯片型号。 2. 在左侧的“Categories”栏中,选择“Interrupts & Events”。 3. 在右侧的“Configuration”栏中,找到“EXTI”选项,点击“Configure”。 4. 在弹出的“EXTI Configuration”窗口中,选择你想要配置的外部事件通道(例如EXTI0)。在“Trigger”选项中,选择触发方式(例如Rising Edge、Falling Edge或Both Edges)。 5. 在“GPIO Port”选项中,选择触发外部事件的GPIO端口和引脚。 6. 在“NVIC Settings”中,可以配置中断优先级。但是,由于外部事件不产生中断请求,所以这里不需要配置。 7. 点击“OK”保存配置。 8. 在主函数中,你需要检测外部事件的中断标志。以下是使用HAL库的示例代码: ```c #include "stm32f1xx_hal.h" int main(void) { HAL_Init(); // 其他初始化代码... while (1) { // 检测外部事件标志 if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(BUTTON_PIN) != RESET) { // 清除外部事件标志 __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(BUTTON_PIN); // 执行外部事件触发的操作 // ... } } } ``` 在这个示例中,`BUTTON_PIN`是触发外部事件的GPIO引脚。当外部事件发生时,`__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT()`函数会返回非零值,表示外部事件标志已经设置。然后,你可以使用`__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT()`函数清除标志,并执行相应的操作。 注意:在实际应用中,你可能需要根据具体的硬件和需求进行适当的配置和调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:00 , Processed in 0.434543 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3798
