你好 我现在可以在USB3.0 下1200*1200显示15fps,或者12-13fps图像。现在需要USB2.0下显示。有以下问题需要确认和解决。
1 我使用软件image sensor configuration 配置1200*1200帧率,15fps时,未在usb2.0下产生Class specific Uncompressed VS Frame Descriptor ,13fps时就能产生。是不是就说明可以在13fps时在USB2.0时用? 2 我现在USB2.0 下使用还是会出现0X47错误,你之前给我解释说是PC读取太慢了,buffer溢出。我按照扩大buffer的参考。作了如下改动: 增加buffer size #define CX3_APP_DATA_BUF_SIZE (0x6BF0) /* DMA Buffer Data Size Used: 27632 Bytes*///27K 最多配置到27k。 #define CX3_APP_STREAM_BUF_COUNT (4) 再多就会出现0X10,空间不足错误。请问是否达到芯片缓存的上限?请帮忙分析下原因,指导解决一下此问题。项目无法进行了。就卡在这了。比较着急谢谢。 |
1个回答
你好!关于你的问题,我会尽量提供一些建议和解决方案。
1. 首先,关于Class specific Uncompressed VS Frame Descriptor的问题,如果你在13fps时能够生成这个描述符,那么在USB2.0下使用13fps应该是可行的。但是,为了确保稳定性和性能,你可能需要进一步测试和调整参数。 2. 对于0X47错误,这个错误通常是由于PC端读取速度不够快,导致缓冲区溢出。你已经尝试了增加缓冲区大小,这是一个正确的方向。但是,仅仅增加缓冲区大小可能不足以解决问题。你还需要考虑以下几点: a. 优化数据传输:检查你的代码,看看是否有可能优化数据传输过程,减少延迟。 b. 调整帧率:如果可能的话,尝试降低帧率,以减轻USB2.0的传输压力。 c. 检查USB线和接口:确保你使用的USB线和接口没有损坏,因为它们可能会影响数据传输速度。 d. 考虑使用USB2.0的高速模式:如果你的设备和PC都支持USB2.0的高速模式,尝试启用它以提高传输速度。 e. 使用DMA(直接内存访问):如果可能的话,使用DMA来提高数据传输速度。你已经在代码中增加了缓冲区大小,这是一个很好的开始。但是,确保你的DMA设置是正确的,并且与你的硬件和软件兼容。 3. 另外,你可以尝试更新你的驱动程序和固件,以确保它们是最新的。这可能会解决一些兼容性问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2465 浏览 2 评论
3963 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3435 浏览 9 评论
1108 浏览 8 评论
3382 浏览 7 评论
264浏览 2评论
106浏览 2评论
229浏览 2评论
2482浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
253浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-15 13:28 , Processed in 0.708287 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
